Bonjour j'aimerais savoir quelque chose sur les metar : CYMX 271600Z CCA 03006 kts , qu'est ce que sigifie CCA dans le metar ? Merci
Metar
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Re: Metar
CCA signifie première correction, et CCB deuxiéme...et ainsi de suite
http://www.hpac.ca/pub/doc/metarE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
y en as du stock
que signifie 260v330?? comme en FDS a Lachute
y en as du stock
robertw
Re: Metar
Correction code alpha
Trouvé sur le web,,,,,,,
Yea, CCB for second, CCC for third, etc. It happens. I've known guys who've had to send out a 4th correction. Another reason for a CCA is if they had to send it out from another station due to network issues. In that case you'd usually see "VIA YWG FIC" or something similar in the remarks though, and it's sent as a correction in case the first one eventually gets through, so that there arn't duplicates.
- Foxtrotpapa
Re: Metar
Merci a vous 2, 260v330 a ce que je sache ca signifie direction de vent variable de 260 a330 degrés.ttq wrote:CCA signifie première correction, et CCB deuxiéme...et ainsi de suite
y en as du stock
- chico5817
Re: Metar
La direction du vent varie du 260 au 330.ttq wrote:CCA signifie première correction, et CCB deuxiéme...et ainsi de suite
y en as du stock
