Camera 1080 p Pas cher
Davidrc
Salut
Je vous donne un lien pour l'achat de petite
Camera hd pas cher ( comparer A une go pro)
Pour ceux qui aiment filmer leur vol
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... video.html" onclick="window.open(this.href);return false;
David
David
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Re: Camera 1080 p Pas cher
J'ai achete la meme sur amazon , environ 90$ . Je l'ai utilisé pour mon premier vol aujourd'hui...en plus elle viens avec une multitude de support et attaches
- cuber
Il semble pas avoir une télécommande???
Mooney21
Les chinois ont copié la GoPro?
Michel
Michel
- Foxtrotpapa
ExactMooney21 wrote:Les chinois ont copié la GoPro?
Michel
Oublier la camera "Fisher Price"
Costco offre la Garmin VIRB a $ 119.00
http://www.costco.ca/.product.100150582 ... _935_Sirio" onclick="window.open(this.href);return false;
- benoboute
- Marque de l'avion: PULSAR AIRCRAFT
- Modèle de l'avion: PULSAR III
- Identification de l'avion: C-GXYQ
SJ 4000 C'est une copie de la GOPRO 4 avec l'écran mais se méfier il y a une copie de la SJcam , aller voir sur Youtube pour la différence . La SJ 4000 coûte environ 130$ J'en ai une et je suis très satisfait.Beaucoup de fonction et facile à utiliser et elle a une sortie pour la télé.
- raf
Est ce qu'il y a une application sur iphone comme gopro? J'utilise cette application pour operer la camera lorsqu'elle est placee a l'exterieur, tres pratique, ca remplace la commande et on a une copie d'ecran.
- benoboute
Oui les APP Android et apple SJCAM versatile .
- daniel61
- Modèle de l'avion: 177
J'ai acheté une SJ4000 pas chère et une fausse SJ-4000 (XC-source), vraiment pas chère. Je suis en train monter un petit vidéo fait en vol avec les deux et j"avoue que je ne vois aucune, ou si peu, de différence au point de vue qualité image. La SJ-4000 est wi-fi donc contrôlable par le iPhone, donc c'est elle qui est dehors.
Faut pas s'en faire accroire, la GoPro en fait plus, pas tellement au point de vue qualité image, c'est comparable, mais au point de vue des options et possibilités qui permet de faire des ralentis par exemple, du 4K et quelques autres trucs intéressants, mais pour faire du vidéo normal la SJ-4000 c'est aussi valable qu'une GoPro, surtout à 1/4 du prix.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur un autre sujet, voici un vidéo tourné avec la XC-source, une fausse SJ-4000 qui est une fausse Go-Pro
. J'avais pas encore la SJ-4000 à ce moment. Quand je termine l'autre vidéo où il y a les deux je le mets en ligne. J'avais une GoPro sur ce voyage mais la batteries n'avait pas d'autonomie donc je l'ai laissée de côté.
Allez voir en HD sur Youtube
- daniel61
Avec une SJ-4000 et une XC-Source. Pas évident pour les contrastes entre le blanc dehors et le noir en dedans mais pour le prix...beaucoup de Jello-cam pour celle dehors, trop de vibrations causées par le propwash
- Eric GARF
- Marque de l'avion: Mooney
- Modèle de l'avion: M20E
Je viens de recevoir une caméra SJ4000 pour ma fête la fin de semaine dernière et j'ai fais mon premier essai hier....
Monté dans la vitre avant bien au centre, elle ne me gène pas du tout la vision mais je trouve la vue un peu soso entre autre à cause du mouvement de l'hélice. Elle est par contre très stable avec le support par succion et la caméra ne fait pas d'effet de shake du tout !
Pour ceux qui la monte à l'intérieur afin de voir dehors, l'équipage et le tableau de bord, vous la montée ou au juste et comment ?
Est-ce que de monter la caméra sous l'aille ne donne pas un angle plus cool au paysage et quel genre d'angle lui donnez-vous (vu droite devant vers l'horizon ou partiellement vers le train d’atterrissage et un peu bas ?). La mienne est wifi donc la montée extérieure n'est pas un problème en autant que je fasse confiance assez au support a succion (Je vais probablement ajouter une tie wrap de sureté sur l’œillet d'attache sous l'aille).
- Thierry Naud
Voici comment ce type sur Youtube fixe ses caméras à l'intérieur
Thierry
Pour atténuer le rendu très moyen de l'hélice qui tourne, il est conseillé d'utiliser un filtre Neutral Density ou ND filter de valeur 1.5 ou 1.8. Avec le bon filtre et de bonnes conditions lumineuses, il est possible de faire disparaître l'hélice.Monté dans la vitre avant bien au centre, elle ne me gène pas du tout la vision mais je trouve la vue un peu soso entre autre à cause du mouvement de l'hélice. Elle est par contre très stable avec le support par succion et la caméra ne fait pas d'effet de shake du tout !
Thierry
- daniel61
J'ai fait un vidéo justement où j'ai essayé plusieurs postions de camera. Dans la fenêtre de coté au niveau du sièges, vers l'avant et l'arrière c'est payant je trouve. Haut sur le frame entre les deux fenêtre c'est bon aussi, en visant par en bas pour voir le tableau de bord ou juste remonter vers le haut pour voir dehors. Avec deux caméras c'est plus pratique. Au prix que la SJ4000 est je me suis gaté
- Eric GARF
Cool Daniel mais ça c'est des heures de plaisir de montage !
Y'a-t'il une raison pour laquelle tu n'en mets pas dehors ?
- daniel61
Au moins 7-8 heures de montage en effet.
J'en ai mis une dehors dans ce vidéo, mais c'est pas évident, par exemple, dans ce vidéo ce n'est vraiment pas un bon endroit, beaucoup trop de pression du propwash en plus de la vitesse de l'avion donc beaucoup de jello-cam. J'ai pas vraiment explorer d'autre position dehors et ce n'est pas évident de faire ça sécuritairement. Un truc que j’essaierais serait de me trouver/fabriquer un autre panneau d'accès sous une aile et de le percer pour boulonner une caméra. Les trucs de suction dehors j'ai pas confiance du tout. BTW n’oublie pas de régler la SJ4000 pour enregistrement cyclique, pour faire des clips continus de 5 minutes, autrement la durée maximum est de 37 minutes et ca arrête, pour une caméra hors d'atteinte c'est embêtant
- Eric GARF
Je pensais utiliser une vis qui irais à la place de mon attache sous l'aile afin d'y visser la caméra, penses-tu que c'est une bonne idée ?
- daniel61
Dur a dire comme ça. Mais dans le doute...think BIG! Avec un contre boulon pour verrouiller?
- Foxtrotpapa
Avec la SJ4000, est ce qu'il est possible d'enregistrer le son des conversations comme avec une gopro ?
Merci.
Merci.
- normthestorm
- Modèle de l'avion: CH701SP
Salut,
Oui il est possible d'enregistrer les sons environnants avec la SJ4000.
Elle vient avec 2 boitiers : un étanche qui enregistre les sons mais le niveau
Sonore est très bas. On entend presque rien...
L'autre a deux ouvertures donc pas étanche mais qui permet l'enregistrement
Des sons. Il n'y a pas de prise pour microphone externe.
C'est une très bonne petite caméra et le prix est dérisoire.
Normthestorm
Normthestorm
