Remplacer un breaker qualifie comme owners maintenance ?
Sopheric
Marque de l'avion: Lake
Post by Sopheric »
Selon vous, est-ce que remplacer un breaker d'alternateur qualifie comme " owners maintenance " ? Ou encore plus simplement, est-ce que je dois faire appel à un mecano pour remplacer un breaker si mon avion est certifié ?
Re: Remplacer un breaker qualifie comme owners maintenance ?
Selon moi tu dois faire affaire avec un mécano. Sur mon avion, ce sont des fusibles et ils sont soudés, ce n'est pas plugin.
Sopheric
Post by Sopheric »
Ici l'extrait du RAC article 625 appendice A items 17 et 18 des " travaux élémentaire "
" (17) la dépose et le remplacement de fusibles, d'ampoules et de réflecteurs;
(modifié 2004/03/01; Version précédente)
(18) la dépose et le remplacement de composants d'avionique qui sont montés sur des râteliers ou conçus par ailleurs pour un remplacement rapide, à condition que le travail n'exige aucun démontage, aucune installation de pièces ou aucun essai autre qu'une vérification d'état de marche;
(modifié 2004/03/01; Version précédente)"
Je n'ai pas testé si les fils sont soudés au breaker mais si ils ne le sont pas, à mon avis ça fit dans 17 ou 18, qu'en pensez-vous ?
Je pense que ça n'entre pas. Un fusible est entrée dans un porte fusible, rien d'électrique a défaire, même chose qu'une ampoule qui normalement entre dans une douille. Si tu dois défaire des fils électrique, selon moi, ça prend un mécano. Ils parlent de radio qui sont dans un rack et que les connecteurs s'enfichent directement en poussant le radio. Aucune connection a faire.
ON est pas mal limité dans ce qui est électrique, hydraulique ....
Sopheric
Post by Sopheric »
Jacques3012 wrote:Je pense que ça n'entre pas. Un fusible est entrée dans un porte fusible, rien d'électrique a défaire, même chose qu'une ampoule qui normalement entre dans une douille. Si tu dois défaire des fils électrique, selon moi, ça prend un mécano. Ils parlent de radio qui sont dans un rack et que les connecteurs s'enfichent directement en poussant le radio. Aucune connection a faire.
Ok mais si les fils ne sont pas soudés, c'est qu'ils s'enfichent avec un connecteur plat non ?
Sopheric
Post by Sopheric »
En passant j'ai demandé à mon mécano il y a une semaine exactement mais il ne l'a pas fait encore et j'ai manqué une belle fin de semaine de vol. Je commence à m'impatienter. Pis c'est pas mal "élémentaire" comme travail
Vas voir tes MP
Hélicopter
Post by Hélicopter »
