App mobile pour Plans de vols
zolivier
Marque de l'avion: Beechcraft
Modèle de l'avion: Sundowner 180
Identification de l'avion: C-GUXE
Post by zolivier »
Est-ce que quelqu'un connait une application mobile pour déposer des plans de vols chez navcanada ?
Il faudrait être en mesure de créer des Templates de plans avec des infos sur un avion et un aerodrome de départ, et pouvoir simplement choisir une destination, heure départ et ETA, ensuite on a un gros bouton Déposer le plan de vol.
Ensuite pour le fermer ou l'annuler, on appuie sur Fermer, il y aura une notification 45 minutes après le ETA pour demander si on veut fermer le plan de vol, pour ne pas l'oublier.
Il pourrait aussi y inclure les informations nécessaires concernant le trajet, genre la météo, le heading, crosswind, et pourrait en fait calculer automatiquement le ETA basé sur le Airspeed de l'avion que l'on choisit et la météo.
Le calcul du weight and balance serait bien aussi.
Si cet application n'existe pas, et que d'autres pilotes seraient vraiment intéressés à l'utiliser, je vais la développer moi-même !
Mais pour que ça valle la peine, j'aimerais savoir combiens d'entre vous seraient prêts à payer et combiens vous seriez prêt à payer pour cette application mobile, et combiens d'entre vous utilisent un Android vs iPhone.
Aussi, si vous avez des suggestions de fonctionnalités supplémentaires, n'hésitez-pas !
Re: App mobile pour Plans de vols
Post by Eric GARF »
5$ pour iphone/ipad ;)p
nuage
Post by nuage »
Simple petit commentaire, selon mon expérience, 45 minutes après le ETA, le FIC va déjà avoir téléphoné sur ton téléphone pour savoir si tu es arrivé. Il faudrait que l'application te BUZZ un peu avant le ETA pour te demander si tu veux amender ton plan de vol. Ça pourrait même te dire les fréquences de la FSS selon ta position GPS afin de faciliter le contact radio.
zolivier
Post by zolivier »
nuage wrote:Simple petit commentaire, selon mon expérience, 45 minutes après le ETA, le FIC va déjà avoir téléphoné sur ton téléphone pour savoir si tu es arrivé. Il faudrait que l'application te BUZZ un peu avant le ETA pour te demander si tu veux amender ton plan de vol.
Oui ce sont des exemples mais ces délais on va les setter dans la configuration du plan de vol.. au pire ça buzz lors du ETA, et si tu fais rien ça buzz encore chaque 20 minutes (par exemple) jusqu'à ce que tu le ferme... un genre de Snooze.. Ou bien ça buzz quand t'es arrivé à ta destination, à partir des données GPS...
nuage wrote:Ça pourrait même te dire les fréquences de la FSS selon ta position GPS afin de faciliter le contact radio.
Oui bonne suggestion !
Ça pourrait aussi, pendant le vol, te proposer des aérodromes alternatifs et leur distance et ETA, et leurs fréquences...
Synoptic
Marque de l'avion: Grumman
Modèle de l'avion: Tiger
Post by Synoptic »
Oli, svp developpe aussi pour Ios.
zolivier
Post by zolivier »
Il y a une autre solution, c'est de rendre le projet Open-source.
Si on trouve assez de développeurs pour contribuer au développement, l'application sera gratuite.
Si vous êtes un développeur android ou ios et que vous êtes intéressés à travailler sur une application mobile qui innovera dans l'aviation canadienne, postez votre candidature ici ! :-)
karen123
Modèle de l'avion: C-182
Identification de l'avion: C-GYOA
Post by karen123 »
Interessé pour IPHone !! =:)
skymarc
Post by skymarc »
Fliteplan.com fait ca gratuitement.
Post by Eric GARF »
skymarc wrote:Fliteplan.com fait ca gratuitement.
Pour USA ok mais pas pour les vols au Canada, du moins pas que je sache....?
zolivier
Post by zolivier »
J'ai regardé sur fltplan.com, ils font les plans de vols au CANADA aussi, mais ne les dépose pas aupres de NavCanada.
Fltplan.com fait IFR seulement au Canada, les USA ont droit aux plans de vol VFR et IFR.
8-)
patrickd123
Modèle de l'avion: R172K XP 210
Identification de l'avion: C-GICI
Post by patrickd123 »
Je peux t'aider sur Android.
As-tu penser à Appcelerator de Titatium qui les fait "plateform agnostic". Ca t'évite de duplicater ton code et maintenir deux plateforme, supposément.
zolivier
Post by zolivier »
patrickd123 wrote:Je peux t'aider sur Android.
Oui je connais ce systeme, mais la maniere que ca fonctionne c'est que tu code en html et javascript. Mais pour les fonctionnalites plus avances ca peut ne pas fonctionner correctement.
Il faudrait essayer !
Si on peut etre 3 developpeurs pour commencer, ca vaudra la peine d'en faire une plateforme open source communautaire et gratuite.
patrickd123
Va falloir que tu me tuyaute pour les API de transport Canada.
Pour les bases de données, j'utlise les gratuites de Parse.com. Ca fait la job en masse!
zolivier
Post by zolivier »
patrickd123 wrote:Va falloir que tu me tuyaute pour les API de transport Canada.
Personnellement je suis un programmeur Backend donc j'ai toujours aimé mieux tout faire à la main, donc jamais utilisé de framework qui s'occupe du backend (appart débugger les conneries des autres programmeurs quand ils essaient de modifier le core d'un Wordpress par exemple pour en venir à leurs fins.. Je déteste wordpress ! )..
Mais bref il faudrait l'essayer, peut-être que ça peut faire sauver du temps mais si on utilise un framework de backend on ne peut pas complexifier trop l'application...
Pour l'API de navcanada, en fait je ne crois pas qu'ils en aient un (connaissant le gouvernement), donc il faudrait s'arranger avec eux (et attendre 2 ans) ou bien faire des requetes programatiquement sur leur site web (et espérer qu'ils ne modifient rien de leur côté et qu'ils n'ajoutent pas de captcha).
patrickd123
Tut tut tut!!!! Va voir l'API de Parse et tu m'en reparleras. En fait, ca fait 10 fois plus que ce à quoi je m'attendais au départ;)
patrickd123
Ben là.... Foreflight et tous les autres site de plans de vol, y font comment d'abord? En tk, si on est obligé de faire ca à mitaine, tu viens d'être élu à l'unanimité "Responsable du parsing des données html" :wave: Que de belles nuits en perspective lollll Je te souhaite vraiment qu'ils aient un API
zolivier
Post by zolivier »
Oui ça serait bien qu'ils en aient un !
Pour ce qui est de foreflight, j'ai tout vérifié, et en plus du fait que c'est seulement pour ios, ils sont limités au Canada ! Oui tu peux déposer des plans de vols mais pas à NavCanada !
Ils ont une version Canadienne mais c'est seulement pour les données genre topographie, aeroports, frequences, diagrames de pistes, bref tout ce qui a dans le CFS, mais ca ne dépose pas de plan de vol.
Peut-être que je me trompe et que je me suis mal informé... Quelqu'un ici qui a un ipad avec foreflight pour confirmer ?
Post by Eric GARF »
Sur Ipad dans ForeFlight au Canada, il y a les plaques d'approches, les maps USA qui overlap sur le Canada, plusieurs infos des aéroports mais il y a beaucoup d'infos manquantes. Il y a un onglet CFS mais inutile pour l'instant car ils attendent après NavCanada depuis des lunes. Bref, FF ne remplace pas du tout les maps papier et le CFS qui sont tout à fait nécessaires encore au Canada.
Par contre, le jour ou NavCan se décidera, FF sera sûrement un des premier à rendre le tout disponible sur sa plate forme.
zolivier
Post by zolivier »
Eric GARF wrote:Sur Ipad dans ForeFlight au Canada, il y a les plaques d'approches, les maps USA qui overlap sur le Canada, plusieurs infos des aéroports mais il y a beaucoup d'infos manquantes. Il y a un onglet CFS mais inutile pour l'instant car ils attendent après NavCanada depuis des lunes. Bref, FF ne remplace pas du tout les maps papier et le CFS qui sont tout à fait nécessaires encore au Canada.
C'est ce que je me disais... Quand on essai de faire affaires avec NavCanada ou tout autre service du gouvernement au Canada, il faut être pret à attendre plusieurs années avant que ça bouge !
Si NavCanada avait un API, ForeFlight l'utiliserait déjà.
Mais Avez-vous déjà vu un service du gouvernement du canada qui propose un API ? !! Ils sont 20 ans en retard sur la technologie !
