Télé HD avec antenne
J'ai besoin de vos lumières les amis.
J'ai une antenne de type Yagi chez moi, et je capte Radio-Canada en HD sans aucun problème, peut importe son orientation.
Par contre, depuis près de deux ans, je suis incapable de capter CBC... J'ai beau la déplacer en azimuth, ça n'y change rien.
Pluc
Re: Télé HD avec antenne
Post by Pluc »
Si ça peut t'aider :
http://www.tvfool.com/index.php?option= ... &Itemid=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Entre ton code postal seulement, tu va avoir une idée de la force du signal que tu deverais capter à partir de ta localisation.
Compare CBC avec Radio-Canada dans la tableau, ca va te donner une idée ;)p
Ok, les deux signaux ont la même puissance et ont le même azimuth...
Moi pas comprendre...
:think:
Bon.
:oops:
J'ai pointé l'antenne exactement sur le bon azimuth et j'ai refait un balayage des postes avec la télé et ça fonctionne...
Ce qui fait donc... go Habs go!
:D
avec le même logiciel, qui est génial , j"'ai patenté une petite antenne cheap avec un vieux fils, full HD, je pogne 6-7 postes, dans une chambre au deuxième,
en attendant que les couillons se réveillent et sorte un appareil sans fils...comme il en existe a Québec, au lieu de percer
des trous partout
leurs problèmes c,est qu'on trouve la qualité extra et gratos
la seule limitation, est que le signal est a vue....donc, si on vit dans une caverne, sousterre, ou dans une dépression(anyway, le signal on s'en fout),
on pogne pas les signaux, comme les radios d'ailleurs
ttq wrote: je pogne 6-7 postes, dans une chambre au deuxième,
Parait qu'il se vend des petites pilules pour en pogner beaucoup, des postes, et tout en même temps. Ca doit déménager...
daldaf
Marque de l'avion: Grumman
Modèle de l'avion: Tiger
Post by daldaf »
Pour ceux interesés, j'ai passé assez du temps l'été dernier pour decider quel antenne acheter.
Finalement je decidé pour la Channel Master 4221. Installé sur mon toit, et je recois ~21 postes (oui, plusieurs sont PBS).
Mais on parle comme même de Radio Canada, CBS, NBC, CBC, TVA, Global, CTV, V, Fox... et plusieurs d'autres.. Tous en très bonne signal HD. J'ajouté un amplificateur pour aider contre la perte du signal du la longeur du fil et splits pour les TV .
Oui, je n'ai pas du postes style Discovery ou Sportsnets, etc... mais je n'ai jamais vraiment le temps de regarder trop de télé. Et ce que j'ai, c'est gratis!!
eh oui... les gens me demandent souvent.... c'est du vrai HD, et completement légal!
PD. On m'avais dit d'avoir besoin du 4228 pour recevoir les postes des EU, mais pas du tout, la 4221 et parfait, pas besoin d'aller plus grand.
jfgiguere
Post by jfgiguere »
Idem ici pour la 4221. J'imagine que cela dépend de la topographie.
CGiroux
Post by CGiroux »
Le signal transmission par ondes pour être capté par une antenne est le meilleur signal télé que tu peux recevoir. (Minimum de compression)
Et c'est gratuit, comme ça toujours été le cas ( la télé par onde RF ) ! ;)p Free TV titrait une revue Broadcast il y a plusieurs années!
Par contre on ne peut y capter que les stations de télévision courantes. Les stations spécialisées conçues pour le câble n'y sont pas disponible. (RDI, RDS, D, VRAK, LCN, CNN, ...).
