Foreflight
locateur
Foreflight
Post by locateur »
Pourquoi sur mon ipad le point bleu ne reste il pas toujours voyant ... J ai pourtant mon bad elfs allume
Ca marche sur le iphone mais je perd sur ipad
PatrickH
Re: Foreflight
Post by PatrickH »
Bonsoir, sur le site de ForeFlight, on y retrouve les informations pour des solutions potentielles à ce sujet sous le lien suivant:
http://www.foreflight.com/support/gps" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu exactement le même problème lundi soir et le tout semble bien fonctionner maintenant.
Bonne soirée!
Re: Foreflight
Post by Eric GARF »
Je viens de découvrir un nouveau feathur sur ForeFlight, dans la fenêtre du plan de vol sur la map, il faut sélectionner Procedure, Trafic Pattern et on a alors la piste préférable et on peut demander un plan du trafic pattern soit 45 degrés mi vent arrière ou un vertical terrain tear drop vent arrière ou direct. Pas mal cool pour les airports inconnus (usa seulement).
robrass
Modèle de l'avion: 170A
Re: Foreflight
Post by robrass »
Eric GARF wrote:Je viens de découvrir un nouveau feathur sur ForeFlight, dans la fenêtre du plan de vol sur la map, il faut sélectionner Procedure, Trafic Pattern et on a alors la piste préférable et on peut demander un plan du trafic pattern soit 45 degrés mi vent arrière ou un vertical terrain tear drop vent arrière ou direct. Pas mal cool pour les aéréoports inconnus.
Merci pour l'info! Je viens de vérifier ça, c'est vraiment hot!
C'est comme avec le GPS, on se sert de 20-30% des capacitées. Ça vaut la peine de fouiller,
surtout par de belles journées :tapemur: comme nous avons depuis un temps.
Robert
patrickd123
Modèle de l'avion: R172K XP 210
Identification de l'avion: C-GICI
Re: Foreflight
Post by patrickd123 »
:tapemur: Je l'adore celui la!!!! C'est vraiment comme ca que jme sens avec mon nouveau joujou groundé depuis une semaine que je l'ai acheté, à cause de la température et autres péripéties :tapemur:
Re: Foreflight
bienvenu au monde de l,aviation
vas falloir t'y faire
ne pas nourrir tes frustrations
et surtout aiguiser ta patience
