Date de péremption d'huile a moteur ??
J'aimerai savoir s'il y a une date de péremption pour ce qui est de l'huile a moteur :?:
Je me suis fait donner plusieurs litres d'huile qui datent d'aux moins 20 ans qui sont dans de vieux contenants en métal comme dans le bon vieux temps.
Est-ce que c'est bon que pour mon vieux tracteur a gazon :?:
P.S. C'est pas pour mettre d'ans le moteur de notre avion :)
Re: Date de péremption d'huile a moteur ??
Si c'est de la minerale c'est parfait pour chutter en dessous de ton char
Au prix que coûte l'huile, pourquoi prendre la chance de bousiller un bon moteur...
C'est pour mettre dans un tracteur a gazon qui consomme un peu d'huile, pas pour un avion. C'est de la 100
bush pilot
Marque de l'avion: Pégazair
Post by bush pilot »
Jai acheter un chalet et il y avait des vieille peinte d huile en carton ronde dans le garage
jen ai mis dans mon trois roues cette ete , pas vue de difference pis mon troie roue non plus
c est comme l le vieux gas, je met ca dans ma van. pas du gas de 10 ans quan meme. du bon vieux gas que je veut pas dans mon avion !
si ten veut pas de lhuile ca me ferais une bonne occasion d aller te serrer la pince un de ses quatres. ca sera pas pire que un burguer a 100 $
moi je dit met ca dans ton tracteur a gazon en tous cas c est ce que je ferais
jacdor
Post by jacdor »
Jacques3012 wrote:J'aimerai savoir s'il y a une date de péremption pour ce qui est de l'huile a moteur :?:
Voici une info qui viens d'un article qui s'appele "The Oil Bible"
JD
As a general rule, the simpler the oil formulation, the longer the shelf life. The following is a guideline under protected conditions - indoors at about 20°C:
Product Shelf Life
Base Oils, Process Oils 3 years
Hydraulic Oils, Compressor Oils, General Purpose Lubricating Oils 2 years
Engine Oils and Transmission Oils 3 years
Industrial and Automotive Gear Oils 2 years
Metal Working and Cutting Oils 1 year
The following are signs of storage instability in a lubricant:
Settling out of the additives as a gel or sticky liquid
Floc or haze
Precipitates/solid material
Colour change or haziness
Water contamination in a lubricant can be detected by a "milky" appearance of the product.
Read more: http://www.carbibles.com/engineoil_bibl ... z26A6opToF
