Bonjour!
Juste confirmer ce que je pense afin d eviter une erreur. Si on prend exemple de CYA 524(s). On indique que l espace aerien devient E lorsque la zone est active. Donc c a change rien pour passer dedans.
Il faut juste faire attention car si active il va y avoir du vol a voile mais rien ne m empeche de passer en plein centre ( sauf le fait de c est pas responsable)
Espace aerien CYA
- alexfortin
- alexfortin
- alexfortin
bourqusy
- Marque de l'avion: Planeur
- Modèle de l'avion: Pegaze
- Identification de l'avion: C-FTZF
Un CYA, c'est un classe F, un espace consultatif ou le trafic non participant devait être restreint.
À St-Dominique, près de St-Hyacinthe, il y a un CYA(s) et il y a des activités de vol à voile parfois assez dense. Les planeurs opèrent sur la fréquence des opérations de vol à voile, qui est 123.4 MHz selon l'AIM section COM.
Beaucoup de pilotes avise leur passage, ce qui est très apprécié.
L'aerodrome de St-Dominique utilise la même fréquence 123.4. La fréquence de l'aéroport peut être différence, comme c'est le cas à Hawkesbury.
