Turbulence vs ELT
- jcdostie
Turbulence vs ELT
Avez-vous déjà déclenché votre ELT en raison de la turbulence ?
Hier au retour du chalet, j'étais en train de mettre mon spot sur le tracking et ayoye, ma tête s'est ramassée au plafond. Mon ELT s'est déclenché.
Après avoir écouté sur 121.5 qu'effectivement c'était le cas, je l'ai reseté et continué vers Québec (Lac St-Augustin: merci Willy pour le quai)
En débarquant de l'avion, le cell sonne et c'était Trenton qui venaient de parler avec ma blonde pour dire qu'ils me cherchaient. Ma blonde était un peu inquiète du fait que je lui ai envoyé un OK check au milieu de nul part dans le coin de St-Raymond. Elle pensait que j'avais dû amerrir dans un champ, mais que tout était OK. Le bug était qu'en voulant mettre le tracking, la turbulence m'a fait enlever le doigt trop tôt sur le piton et que j'ai envoyé un OK check à la place :oops: :oops:
Mettons que c'est pas le bon temps d'avoir un appel de Trenton à ce moment quand ton point est dans le champ.
Anyway, Trenton sont très efficace et vigilant envers nos ELT (406). Ils m'ont aussi appelé pour valider que j'étais OK
caddy160
J'ai pas beaucoup d'heure de vol, j'arrive a 150 et bientôt 75 sur le caddy.
Hier en revenant du nord(le moko) je trouvais que ca brassait pas a peu pres!!!! C'était une de mes pire run, pas de vent, les lacs gw mais en haut de 2000 pieds on se faissait chârié de haut en bas en ......, des fois jusqua 1000ft/min, il était 1H00 quand on as décoller. Je sais que c'etais des courants de convection, mais ca arrive tu souvent des phénomène semblable?????
si ca arrive souvent je vais volé le matin et le soir :oops: :oops:
sinon ca vas prendre des vomit bags!!!
caddy160 wrote:J'ai pas beaucoup d'heure de vol, j'arrive a 150 et bientôt 75 sur le caddy.
Au printemps, les champs dénudés qui se réchauffent facilement au soleil, les forêts sans feuilles, l'air frais généré par les lacs, souvent pas tout à fait dégelés, et surtout pas réchauffés, créent des thermiques pas drôles. Il faut alors monter très haut pour amenuiser le phénomène.
Mais t'en fais pas, on s'habitue... Juste à tenir ta ceinture bien attachée :wink:
C'est bien la première fois que j'entends qu'un ELT s'est déclenché sous un choc si faible :shock:
Je crois que les Cessna son bâtis pour genre 4-5 G positifs et 3 G négatifs... C'est dans le POH je crois.
Et puis les ELT se déclenchent sur un choc pas mal plus élevé que ça si je ne m'abuse, genre 15-20 G.... Corrigez-moi si je me trompe
- Mach Diamond
- Modèle de l'avion: DA40
Je ne sais pas à combien de g ils se déclenchent (ah ben JC dit 2.3g pour ce type là) mais ce qui est important c'est qu'ils sont supposés se déclencher uniquement à cause de décélération brutale dans l'axe du vol pour les avions.
Donc en principe l'ELT ne devrait pas se déclencher dans les pires turbulences, à moins qu'il ait été mal orienté lors de son installation.
Un avion qui tire 4 g dans une turbulence cela ne veut pas dire qu'aucun objet dans l'avion ne dépassera pas ça. Tout objet qui est un peu lousse va frapper ses fixations et les chocs ça va chercher tout de suite dans les dizaines de g pendant quelques microsecondes.
--Luc
--Luc
jacdor
En fait il n'y as pas de chiffre exact proprement dit.
En gros le ELT peut se déclencher entre 2g et 25g, il y as une corrélation entre le temps et la force d'impact ou force appliquer
Un exemple serais un avion acrobatique en manœuvre qui pourrais avoir une accélération de 3g en 2 secondes. Période de temps (relativement) trop longue pour activer le ELT. Il faudrait que l’accélération de 3g se produise a l’intérieur de 0.5 sec ou moins pour activer le signal a cette accélération la.
Il y as un graphique qui montre la relation temp/acceleration (G) ou normalement le ELT se déclencherais.
En résumé ca prend un choc tres rapide pour activer le ELT
Google est mon ami(e)
JD
JD
- jcdostie
Voici pour mon ELT en particulier. On parle ici de "velocity change" et non de décélération dans le cas de cette balise.
On dit donc 2.3G. Mais en fait c'est quoi des G ???
L'accélération dû à la gravité est de 9.81 m/s², donc à chaque seconde, il faut qu'il y ai 9.81 m/s (j'oublie les autres chiffres après le point) de changement de vitesse en accélération (ou décélération). Ça correspond à environ 3.6 km/h à chaque seconde de changement.
Dans notre cas, mettons ça au niveau de l'aviation. Si ma situation a durée une seconde, on parle de 4 440 pieds/minute de taux de descente pour faire déclencher le ELT dans ce court laps de temps.
Un peu théorique, mais j'ai presque un toit ouvrant dans le 185 8)
- Mach Diamond
Ah bien c'est intéressant ce graphique, donc il y a un cutoff de 0.01 secondes ce qui évite que les chocs ne déclenchent l'ELT. Ca prend une vraie décélération.
Par contre je ne comprend pas le 2.3g ou 4.5 fps. Des g ce sont des ft/sec2 donc 2.3g = 74 fps2 ce doit être un typo ou bien le fps veut dire autre chose.
--Luc
--Luc
jacdor
jcdostie wrote:Luc, je suis d'accord avec toi. Moi aussi je me suis posé la question au niveau du 4.5 fps :roll: :roll: :roll: :roll:
Je crois qu'il faut le lire comme ceci.
G = force appliquer sur la switch (2.3 fois son poid)
FPS= changement de vitesse minimum en "Feet Per Second" pour activer la switch.
C'est de cette facon la que je le comprend.
JD
- Mach Diamond
Oui mais changement de vitesse en combien de temps? Donc feet per second per second = feet per second au carré = accélération.
Peut-être que tu as mis le doigt dessus, 2.6 g pendant 0.06 secondes - le début de la ligne horizontale de la courbe - cela vaut un changement de vitesse de 4.5 ft/sec. Mais c'est une simplification du problème qui n'est pas valide.
De toutes façons on s'en fout :lol:
--Luc
--Luc
toxedo_2000 wrote:caddy160 wrote:J'ai pas beaucoup d'heure de vol, j'arrive a 150 et bientôt 75 sur le caddy.
Sur mon vieux ELT, il est écrit qu'il est calibré pour se déclencher à 4G sur l'axe longitudinale, il ne se déclenchera pas sur un axe vertical. Mais c'est un vieux ELT 121.5 mhz.
- Phase 3 HKS
- Marque de l'avion: P&M aviation
- Modèle de l'avion: QuikR
- Identification de l'avion: C-ITEK
- OlivierC-FWOL
