Bonjour les connaisseurs de GPS,
Une petite question sur ce 796 Aera:
Lorsque je déplace le curseur pour aller sur une coordonnée, comment faire pour puncher ce point et l'avoir comme user waypoint. Le modèle précédent le faisait mais celui-ci ne semble pas le faire. Il faut aller sur le point, noter le coordonnées et ensuite les entrées manuellement.
Connaissez-vous la méthode pour puncher directement et avoir le waypoint sauvegardé??
Question sur Garmin Aera 796
- Hypcop
- Modèle de l'avion: 300c
Je sais pas si cela peut t'aider mais j'ai lu ce doc et ca semble dire comment faire a la page 25.
http://www8.garmin.com/manuals/4661_Qui ... eGuide.pdf
- Zico
La maniere que je le fais, sur la "map" je choisis un aéroport avec mon doigt (Lachute par ex.), ça va inscrire dans le petit carré en bas de la page, CSE4, je "clique" dessus avec mon doigt et ça ouvre la page avec toutes les infos sur CSE4, ensuit je "clique" D (celui traversé avec la fleche tout en bas du GPS) et je clique sur CSE4, ça ouvre ta page avec le clavier, tu "cliques" "OK" et ça l'ajoute directement dans ta liste d'aéroports.
J'epere que je ne t'ai pas perdu quelque part
- raf
Merci pour vos réponses mais voici le vrai problème:
Je suis en vol et mon ami me donne les coordonnées de son camp. Je désire pointer ces coordonnées avec mon doigt (ou avec le curseur comme les autres GPS) pour ensuite faire un DIRECT vers ce point. Donc mes questions:
1- Comment faire apparaitre le curseur sur l'écran
2- Comment déplacer le curseur avec son doigt (si possible) vers la coordonnée pour ensuite faire un direct sur ce point.
Merci,
Merci,
GUJO
- Modèle de l'avion: 180
Salut Raf
j'ai un 796, voici comme je procède
tu es en vol, tu est dans le menu MAP disons ( 1er à gauche en bas)
tu cliques sur ta carte avec ton doigt
ça va faire apparaître un way point disons lac rond
de là, tu peux peser sur le D avec la flèche ( en blanc 3 ièmes du bas) et ensuite Activate
ta ligne est tracée direct vers ce point
tu peux esuie aller ds le second menu en blanc au bas après la flèche soit les 3 barres blanches une par dessus l'autre et faire crate waypoint et lui donner le nom et caractéristiques que tu veux
voilà
voilà
- raf
Merci mais ce que je cherche c'est faire ceci de façon plus précise que mettre le doigt et avoir les coordonnées approx.
Exemple:
Mon ami me dit que son camp est à N62.07.12 W074.45.53
Je veux avec mon doigt (ou le curseur), aller pointer ce point précis et faire un direct. Tout ceci sans passer par créer un WP.
Acutellement, lorsque je fais glisser mon doigt sur la carte, celle-ci se déplace
Désolé ,
Exemple:
Désolé ,
GUJO
si tu est en vol, sois que tu entres un way point et ensuite go to ce que tu ne sembles pas vouloir faire ou, comme je te l'explique, sur la carte, tu clique avec ton doigt, ça va te donner la position précise, tu te déplace afin de te rapprocher des coordonnées qui te sont données, tu zoom en te rapprochant, si tu as la carte topo Québec dedans, tu peux zoomer jusqu'à un détail de 200 pieds, difficile d'avoir plus précis. Tu déplace ton doigt au fur et à mesure que ton point se rapproche des coordonnées recherchées, ensuite, go to.
Moi c'est ce que je fais si j'ai à trouver en vol.
- martind2112
- Marque de l'avion: Location
