Insonorisation maison
- OlivierC-FWOL
j'aimerais insonoriser un mur chez moi. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience en la matière?
:roll:
:roll:
- ifly2low4u
Je me suis fait une pièce de cinéma au sous sol l'an passé. J'ai utilisé de la Roxul 5" et 1/2 et j'ai framer mes mur intérieur en 2 X 6. J'ai utiliser 2 rang de gypse 5/8 superposé horizontal / vertical avec une colle entre les deux qui se nomme Green glue. Dans les solive de plancher, j'ai utilisé 1 rang de sonopan, et deux rang de roxul 6" avec un vide d'air entre les deux. Les résultats sont excelents.
- OlivierC-FWOL
Je vous explique un peu.
J'entends la musique de mon voisin. Quand je dis que je l'entends, je peux vous dire quel est l'artiste quand je lis dans mon lit tranquille le soir ou quand je suis dans mon salon. Le pire, c'est que le volume n'est même pas fort.
Faut dire que la maison est faite en carton, les gens qui jasent sur le trottoir en avant de chez moi, je les entends aussi.
J'ai la maison à gauche, et c'est le mur extérieur que j'aimerais isolé. C'est certain que c'est une question de budget, mais si c'est réalisable à un coût intéressant, je suis très intéressé.
GUJO
- Modèle de l'avion: 180
Olivier
la manière la moins cher et qui va donner un résultat intéressant est de garder tes murs intérieurs tel quels. Ils y a le pare vapeur, l'isolation et le gyprox le tout sur des murs de 2X6.
Je te suggère de mettre de la barre résilliante sur les gypse existant sur toute la surface des murs du côté. Ceci crée un vide d'air de 1/2 pouces. Par la suite, tu y installe des panneaux sonopan accoustique( panneaux vert en résidus de bois). Par la suite, tu installe par dessus à nouveau de la barre résilliente. Ce qui te donne un autre demi pouce d'air. Pour terminer, au choix, un panneau de gypse 5/8 vissé dans cette dernière barre. Ou encore, pour davantage d'insonorisation, un second panneau, celui-ci posé à 90 degrés du premier de façon à ne pas chevaucher les joints ce qui augmente l'insonorisation.
Donc, à partir de ton mur actuel, tu augmente l'épaisseur de celui-ci de 3 à 3,5 pouces total.
Tu termines par un tirage de joint et peinture et finition. Rien n'y paraîtra, après la pose de la mouluration.
Ceci va règler ton problème.
- ifly2low4u
Olivier, je croyait que tu voulais simplement isoler une pièce.
J'ai bien peur que peu importe ce que tu vas faire à ton mur, tu vas toujours entendre ton voisin. Tu peu certainement réduire un peu les db qui entre chez vous, mais pas les éliminer, car ton mur de devant et de derrière vont toujours laisser entré le même bruit.
Mais surtout, dis toi que 50% du problème vien aussi des murs de ton voisin! Peu importe ce que tu fait chez vous, il diffuse toujours au même volume... et ses murs ne son pas mieux isolés....
merlin2340
GUJO wrote:Olivier
Nos bureaux sont faits exactement comme ça et c'est efficace, on entend rien d'une pièce à l'autre.
Steeve
- OlivierC-FWOL
- OlivierC-FWOL
