Question pour un pro
rogerailes
Post by rogerailes »
J' ai deux ordinateurs. un qui fonctionne avec Windows XP et le deuxième fonctionne avec Windows 7.
Avec Windows XP les cables d' arrêt sur les porte-avion fonctionnent a merveille.
Avec Windows 7 impossible de faire fonctionner les cables d' arrêt.
Je serais très heureux de trouver le truc,ca fais plus d' un mois que je cherche la solution.
Vous pouvez me contacter roger.lamontagne@sympatico.ca
jacdor
Re: Question pour un pro
Post by jacdor »
rogerailes wrote:J' ai deux ordinateurs. un qui fonctionne avec Windows XP et le deuxième fonctionne avec Windows 7.
De quel Porte-Avion parle tu? Le USS Enterprise presentement dans le Pacifique ou Microsoft Flight-Sim?
JD
rogerailes
ca na pas d'importance que les portes avion soient dans le pacifique ou ailleurs.pour ton information ,j'en ai deux au canada un a vancouver et l' autre dans la vallée d' Okanagan et un autre en Nouvelle Zelande.
Ila font partis du FS 2004 et comme je disais sur ma demande, les trois travaillent bien avec WindowsXP et les arestors cable ne fonctionnent pas avec Windows 7, Le problème se situe dans Windows 7. Mais ca prend un connaisseur pour aller jouer la dedans.
ifly2low4u
Post by ifly2low4u »
Probablement que lors de l'instalation du logiciel pour les porte avion, la majeure partie des fichier doive être instaler dans "Program Files", et il y a possiblement quelque fichier qui doive être placer dans le dossier principal de FS9 et qui permette une d'animer cette fonction de cables d'arrets.
Lors de l'instalation sur Win 7, le systeme de fichier n'a possiblement pas tout à fait la même structure et les fichier se sont collé dans un répertoire bidon... S'est pour ça que le logiciel semble fonctionner, mais sans cette fonction.
J'irrais voir sur le C: afin de trouver un dossier dans lequel les fichier aurait été copier par erreur, et il sufirait de les déplacer à l'endroit ou FS9 a été instaler, dans le bon dossier...
rogerailes
Merci pour ton aide,C' est très logique ce que tu dis, je regarde cette avenue sur le C pour trouver l'erreur,
j' aimerais bien trouver mais je me fais pas d'idée. Je fais parti d'un club
de vol imaginaire et parmi nos membres il y a des programeurs qui sont capable de construire des scènes. Je vais demander a l'un deux d.entrer sur mon ordinateur et regarder ca pour moi.
JPFIL
Post by JPFIL »
Roger,
Chez AéroVirtuel Québec il y a des personnes qui sont souvent de très bonnes ressources pour ce genre de problème. Je vais tenter d'en contacter. Tu peux aussi aller voir sur des forums consacrés à FS et/ou Windows7, avec ces mots-clés du genre : "fs9 arrestor windows 7".
BlueMan
Post by BlueMan »
Si ton win7 est en 64 bits, tu devrais regarder les répertoires Program Files (x86) et Program Files. Il se peut que des fichiers soient dans l'un ou dans l'autre, et normalement ca marche mieux si tout est dans "Program Files" comme winXP.
David
