Mon nouveau jouet!
bushpilot-180
bushpilot-180
Re: Mon nouveau jouet!
bushpilot-180 wrote:Avec un check de 10hrs je devrais être ok!
http://www.controller.com/listingsdetai ... 194703.htm?
Ca prend une bonne carte de crédit.
260gl/hr au idle!!!
25 000gl/hr dans le tapis!!!
Ground Idle Fuel Flow 26 lbs / minute
Max afterburner at Sea Level (0.9 M) 2500 lbs / minute
Max afterburner at 30,000 ft (0.9 M) 700 lbs / minute
- robrass
- Modèle de l'avion: 170A
WOW
. Belle machine. Dommage que mon Russe soit médiocre. Tout le reste est parfait, le prix (dans les 7 chiffres
), etc. C'est vraiment juste la barrière linguistique, j'pourrais pas lire le POH. C'était pourtant la transition parfaite pour moi, d'un 170 à un 29. Juste deux places mais des fois, faut faire des sacrifices....
Robert
Robert
- daniel61
- Modèle de l'avion: 177
Est-ce que les cents après le point comptent dans le "7 figures"....annyway j'aime pas la couleurTheo007 wrote:Please don't call if you can't write a check in seven figures.[/i]
J'ai pas se problème la moi, sauf que je commence avec une coupe de "zero"
Moteurs 700h TBO !!!
Il y avait Pride Aircraft qui avait deux SU-27 a vendre...question de faire des petites sorties de groupe.
Un vidéo où ca monte à 10,000' en 54 secondes...ca ferait quoi... 10,000 fpm
J'ai cheké ça, là, puis, désolé de te le dire, achète pas ça, les flottes sont percées sur le devant.
- daniel61
Peut-être plus un "check" de 5-6 millions de $$$$bushpilot-180 wrote:Avec un check de 10hrs je devrais être ok!
daniel61 wrote:Peut-être plus un "check" de 5-6 millions de $$$$bushpilot-180 wrote:Avec un check de 10hrs je devrais être ok!
- daniel61
Ca rentre aux Cèdres pas de problèmesAviYanick wrote:Je l'achèterais bien, mais ca l'air que je ne peux pas atterrir avec ca à CSS3!![]()
Max speed at height Mach 2.3
Max speed at sea level Mach 1.225
Ceiling 55 000 ft
Take off run 820 ft
Landing run 1 970 ft
Combat radius 710 km
Maximum range 2 100 km
Pas le même avion...mais rendu là....A regarder avant le dodo ce soir pour faire des beaux rêves!!!
