assembler un Kitfox classic 4
Jfquebec
Re: assembler un Kitfox classic 4
Ouais Jacque...j'aimerai bien qu'il soit fini a l'automne prochain..
Jfquebec
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/hp ... 6220_o.jpg
voila j'ai commencer a toiler...la..c l'élévateur...j'ai commencer par lui pour me faire la main..
pas facile au début mais avec un ti coup de main de mon pote pis chu parti...
sur cette piece j'ai coller le tout ensuite smoothé tout les partis coller avec le fer a 250F...apres j'ai fait toute les chauffes comme suit ...250...300....350f...
apres j'ai donner une BONNE couche de poly-brush au pinceau pour quelle entre bien dans la toile...quand ce fut sec j'ai couper des tape de renfort 2'' en deux pour avoir du 1'' avec les sciseau denteller ..
j'ai ensuite coller tout les 1'' sur les fausse ribs un tape de 2'' tout le tour...et une deuxieme couche de poly-brush partout...
danspeedshop
- Marque de l'avion: pélican
- Modèle de l'avion: pl
ta un beau moteur en arriere plan
DanSS
DanSS
Jfquebec
ho yeah.ma z'en mon Dan..
ca c'est le resultat du bonne journée d'ouvrage ..l'aile gauche est toute toiler et chauffer a 250f....apres je fait le rib lacing.....les tapes et les couches de poly-brush...et plus tard 3 cross coat de anti-uv...poly-spay
- C-GBVK
bonjour
Cela vas bien la pratique avec grande aiguille ? une lumiere pour repairer les nervures les noeuds ensuite tu les repoussent a l'interieur .
la toile c'est plaisant a faire l'enduit et la colle c'est moins interessant surtout le tape cranté quand il fait des petites bosse dans des frises .
bien que maintenant avec la toile dacron ,ceconite , cela vas nettement mieux que dans les années 60 c'etait du coton et la tension se faisait avec des couches de nitrate ou biturate dope , c'etait tout un art de poser un tape en rond sur le queue d'un Piper J3 .
Pas trop d'enduit sur la toile on doit voir le grain de la toile trop de couche cela craque et écaille dans le temps .
Jfquebec
Salut André...oui c vrai que c pas évident sur une surface ronde...pour l'élévateur j'ai pris un grand morceau de toile a qui je lui est laisser un bon 4-5" d'exedant tout le tour...et j'ai coller la partit droite avec les pentures en premier...comme ca tu peut tirer sur la toile en la chauffant avec le fer pour épousser les courbes...c pas facile au début mais...comme ca mes arriver...si té pas satisfait ...tu décolle avec de la MEK et tu recommence..
- bush pilot
- Marque de l'avion: Pégazair
https://m.youtube.com/watch?mkt_tok=3Rk ... HdqLQEpZoA" onclick="window.open(this.href);return false;
Aller voir ça, rotec engine !! Dans un rv8. En plus c'est mon rêve de vivre dans une communauté comme ça!!!
Jfquebec
Très beau zink
godabitibi
- Marque de l'avion: Rotorway
- Modèle de l'avion: 162F
- Identification de l'avion: C-GHRW
Salut JF, je viens de trouver ton thread. Wow belle job Dave m'en parlait je dois aller voir ca de mes yeux.
Jfquebec
Marci.. Faut que je mit remettre.. Je vais justement avoir besoin de Dave pour finir d'attacher les rib's..
Jfquebec
sa avance....on voit en blanc ,les tapes de renfort...partout ou la toile touche...chaques rib's on recu du tape de renfort autocolant et ensuite attacher au 2 1/2 pouces me semble puis les tapes de 2 pouce comme on sur l'image..ensuite j'ai shooter deux couches de poly-brush partout...
apres j'ai chauffer tout les imperfections ,rebord de tape..petite bulle d'air,,plies..
apres un bon nettoyage avec un produit de polyfiber et un "tack rag" j'ai shooter une couche cross coat de polyspray...mais j'ai mal lu et j'aurai du en shooter deus...mais bon ,c'est pas grave...y va falloir que re-nettoi tout..
en passant...j'ai fait mon solo hier avec un 172...méchant feeling
Jfquebec
apres la premiere couche de poly-spay(anti-UV)
LA...on voit beaucoup d'inperfection...a cause de la couleur foncer
Jfquebec
en passant ...le rib lacing (attacher les rib's) a été fait avec de la corde FLAT...
- chico5817
Beau feeling en effet, attend, le feeling que tu va ressentir quand tu va piloter ton propre appareil.Jfquebec wrote:
Pour le reste tu sera le seul à connaître les petits défauts , s'il y en a bien entendu, belle job!
danspeedshop
belle job lache pas ca avance
DanSS
DanSS
Alain T
Super beau projet qui avance bien!
Jfquebec
saluit voici quelques petits video court de l'entoillage de l'aile droite...produit polyfiber..
l'aile a ete frotter avec un bon scotch bright de qualiter.et nettoyer avec des produit nettoyant polyfiber n(c-2200)me semble
ensuite deux couche de poly-brush partout ou la toile va coller...quand c sec on deroulle la toile moi et Xavier et (selon les instrution kitfox)je colle les ribs (en dessous de l'aile) et apres bord d'attaque et de fuite...et on chauffe a 250 avec le fer ...apres on smooth les partie coller...des fois la colle crée des petite bosse qui s'enleve en chauffant(jamais au dessus de 250)
Jfquebec
ensuite je marque et découpe des scallop...(demi rond) pour que la toile aille plus loin sur le beam entre les rib's
danspeedshop
jamais vue personne travailler aussi vite
danSS
danSS
