assembler un Kitfox classic 4
Jfquebec
Re: assembler un Kitfox classic 4
voici a quoi sa ressemble..pour l'instant..il me reste a sable le fairing puis fignoller sa un peu pour que se soit présentable...mais je pense que sa a ben de l'allure coter visible,,,de loin...
https://www.youtube.com/watch?v=Np2AXokDrdM" onclick="window.open(this.href);return false;
danspeedshop
- Marque de l'avion: pélican
- Modèle de l'avion: pl
j ai un beau moteur pour toi.pas cher un deal si tu veut
danSS
danSS
Jfquebec
Pas pour tu suite...
Jfquebec
salut a tous...un ti update important....samedi mon inspection pre-cover a été faite....et approuver reste plus qua toiler....
Davidrc
Good job jf
Oublie pas des photos
Combien as tu mis d'heures pour te rendre à cet étape
David
David
Jfquebec
Environ 200 a 300 heures max je dirait...
Jfquebec
Salut les copains...la construction va recommencer bientot dès mon retour du travail...la je suis en train de tout re -vérifier avant le toilage...je vérifie les commande pour quelle soit free...car ca me gosse un peu ..pnt sent une tite restriction..comme se n'est pas moi qui a assembler les controls(encien proprio)je croit qu'il na pas passer les alésoir partout..fa que y faut que je recommence tout...j'ai recu tout mes produit d'entoillage (polyfiber) et mon fil électrique pour mes strobe light..mais j'ai de la difficulter a trouver de bon (petit ) connecteur 22ga pour faire mes connections...
J'ai fini d'installer mon moteur de trim pour l'élévateur...et j'ai maintenant un beau ti rotax 912 80hp sur mon établi..
Il va me manquer le support de moteur dyna-focal,exhaust système,les boite electronique..une pompe a gas électrique..
Hélice ..probablement une ivoprop ajustable en vol avec spiner jaune..
...de cher kitfox j'ai aussi une tite commande a faire..fairring de roue ...header tank en alu..( la mienne est en plastique)donc je vais pouvoir installer mon low fuel senser...aussi les radiateurs huile et antifreeze..sa s'en vient tres bien..
Encore beaucoup de travaille...photos a venir..
Jf
Jf
robertw
Salut JF, ça avance pas mal,,,,
Pourquoi une pompe à gaz électrique et un low fuel sensor ? Je pensait que tu avais des tubes transparents comme fuel gages, c'est simple et précis.
- michricard
- Marque de l'avion: Paratour
- Modèle de l'avion: RDM100
- Identification de l'avion: C-IFEK
Faites attention, j'ai perdu les lentilles par-dessus les diodes. C'est pas trop solide.Jacques3012 wrote:6 kits comme ceci. Vraiment pas cher et prêt a l'emploi. 3.67$US chacun et la livraison est gratuite.
Merci Cuber![]()
Michel
Jfquebec
j'ai déja le low fuel senser...mais sur ma header tank j'ai pas le trou avec les threads comme sur elle en alu..et de plus supposer que celle en plastique fini par sentir le gas dans la cabine
et la pompe élec...je trouve sa pas pire d'avoir un backup...
jf
jf
Jfquebec
et le low fuel senser est utile si exemple un vent boucher..pis le gas se rend plus a la header tank...bin la il est utile...c déja arriver sur certain Kitfox..
- esteset
- Modèle de l'avion: HDS TD
J F
tant qu'a te fabriquer une nouvelle nourrice (header tank) , fais la de capacité de ~ 10 litres... comme ça, tu auras une ½ heure de réserve et tu sauras que quand la 'lumière allume' (sensor) il te reste ½ hrs et que... légalement tu devrais être au sol
ET tu ne seras pas obligé d'atterrir sur une route
Jfquebec
test un deux test...bon sa marche..salut a tous .....voici ou j'en suis..mon bras des flaperons était retenu en position seulement par une rondelle de cuir entre deux washers de +/- 2''...faque sa machailait un peu donc j'ai installer un grand ressort dans le bras avec une tige de fleche d'arc (qui entarit parfaitement)pis ..spring pin ...le bouton sur le manche c un bouchon de stylo feutre noir
donc maintenant c plus comme un brake a bras,,,pour l'instant j'ai juste mit la coche max et min...les autre genre 20 degree,,,30 seront ajouter lorsque j'ajusterai les flaperons
Jfquebec
ensuite la prise statique qui tient par des ty-raps jaune pour qu'il adopte la courbe car il doit aller drette la a 5'' du plancher et 33 de l'élévateur me sembe lorsque la toile dans cette étape...1.dessou 2.les deux coter..et a la ...par le dessus qui n'est pas toiler ...je colle la prise statique dans la toile..et ont peu voir que le tuyau part par haut .....pour éviter l'entré d'eau..
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/hp ... 0933_o.jpg
bon pis la chu pu capable de mettre des phots..comprend pas les deux premiere sont ok pis y idsent que les autres sont trop grosse????
Jfquebec
rthrshrsthrt
en voila une qui marche..sa c'est l'élévateur..que j'ai couper.ressouder pour y inserer un trim tab avec un servo moteur..pres a toiler..
danspeedshop
pis ta un moteur en plus
DanSS
DanSS
Jfquebec
la c'est ma future center consol...le creux c'est pour le bras des flaperons..j'ai tout fait en feuille de RX...(pas tres hot pour faire sa a cause du papier alu)...ensuite j'ai mit du superfill...enrouler soigneusement de tape électrique et j'ai mit deux couche de spray net a ma blonde....apres de la fibre et résine...2x
le résultat est pas pire..mais j'ai eu de la misere avec la fibre qui collait sur mon pinceau...je croit que j'ai mit trop de durciceur...elle est devenu super collant asser vite..
je pensait ensuite la peinturer un gris comme ma vanette
et les coter en bois comme mes plancher de Kitfox...les deux coter seront viser pour pouvoir les enlever lors des inspections..fuel line,brake line ..fil élec ..et bla bla bla.
Jfquebec
BIn oui mon Dan
yé sur son ti Rack en bois en attendant
Jfquebec
ca c'est la jonction entre la tank a gas din z'ailes pis le spar...un peu de superfill..
Wow ça avance
As tu une date à laquelle tu aimerai avoir terminé ton projet ?
