Zenair Floats
- abud
Re: Zenair Floats
J`aimerais savoir si c`est possible de voler avec des photos copies du livre de bord
- GéPé
- Modèle de l'avion: PA28-140
- Identification de l'avion: C-FAQN
Re: Zenair Floats
J'apporte toujours des photocopies de mon logbook et de celui de l'avion.
Les documents originaux sont dans mon classeur à la maison.
Je me dis que le risque de me les faire demander est faible par rapport à celui de les oublier, les tremper, les endommager...
Je m'expliqueraI avec l'inspecteur s'il exige les originaux...
Guy
Guy
- abud
Re: Zenair Floats
GéPé je me disais la même chose.
J`aimerais savoir si il y a un article de TC qui permait la chose
- abud
Re: Zenair Floats
J`aimerais vous lire concernant le fil qui relit les deux flotteurs les avantages et les désavantages, merci
- jacques
Re: Zenair Floats
Je n'ai jamais installé ce câble, premièrement à cause des risques de blessures graves si on manque le pied ou que ce câble casse et deuxièmement pour protéger la structure des flotteurs. Je préfère passer à genou sur le support de flotteurs.
- cuber
Re: Zenair Floats
Pas vraiment besoin quand on a 2 portes.abud wrote:J`aimerais vous lire concernant le fil qui relit les deux flotteurs les avantages et les désavantages, merci
- abud
Re: Zenair Floats
Question : Si je fais mon annotation flotteur aux USA est-il valide pour le canada
Re: Zenair Floats
Négatif
- abud
Re: Zenair Floats
Je regarde pour un kit de dépannage pour la réparation de flotteur aluminium abîmés durant une des expéditions pour la prochaine saison.
Merci pour vos réponses.
GUJO
- Modèle de l'avion: 180
Re: Zenair Floats
Différentes choses en fonction du dommage.
Paquet de vis autopersantes.
Section d'aluminium pré-coupée.
Un rouleau de ruban aluminium.
Un tube de pâte aluminium qui durcit à l'eau.
- bush pilot
- Marque de l'avion: Pégazair
Re: Zenair Floats
Je pense que des vis autopercante , des bout de feuille d'aluminium de différente grosseur , et du duck seal ca serais bon
Cest une pâte qui demeure flexible et qui empêche l'eau , on s'en sert en électricité pour boucher contre l'eau . D'après moi un peut de duck seal et on met une plaque d'aluminium ,et serre ca en place avec des vis , serais une solution temporaire bonne . Mais comme j'ai jamais fait de trou dans mes flottes j'ai jamais essayer
- bush pilot
Re: Zenair Floats
Mais jai quand même réparer une tank à gaz de jepp pour la journée avec ca
robertw
Re: Zenair Floats
où es-ce qu'on trouve ça de duck seal ?bush pilot wrote:Je pense que des vis autopercante , des bout de feuille d'aluminium de différente grosseur , et du duck seal ca serais bon
- martint
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
Re: Zenair Floats
Le nom le dit: sur des canards et des phoques.robertw wrote: où es-ce qu'on trouve ça de duck seal ?
Désolé Robert c'était trop facile
Re: Zenair Floats
tiens mon Robert
https://www.homedepot.ca/en/home/p.duct ... 06595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
robertw
Re: Zenair Floats
merci, monsieur J-Pttq wrote:tiens mon Robert
Martin, c'est pas juste,,,,, j'étais encore sous l'effet de l'anesthésiemartint wrote:Le nom le dit: sur des canards et des phoques.robertw wrote: où es-ce qu'on trouve ça de duck seal ?![]()
hier c'était ma journée ''double J''
- bush pilot
Re: Zenair Floats
Je peut t'en faire livre directe chez vous,
Aniway là meilleur place pour le stock électrique c'est hervieux electrique .
- abud
Re: Zenair Floats
Le lien pour les specs du duct seal :
https://www.bpa.gov/EE/Sectors/Resident ... g_Spec.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Note: il y a un lien dans Aviation Québec sous réparation de flotteur
- abud
Re: Zenair Floats
Je regarde pour faire un changement des boyaux d`eau et collets à l`intérieur des flotteurs, j`aimerais savoir si il y a un boyau et collet recommandé
Mooney21
Re: Zenair Floats
Dans un dépositaire de produits marins, tu vas trouver le boyau ainsi que les collets. À noter que les collets marins sont entièrement fait d'inox par rapport à ceux que l'on retrouve dans les quincailleries qui ont la vis en acier = corrosion.abud wrote:Je regarde pour faire un changement des boyaux d`eau et collets à l`intérieur des flotteurs, j`aimerais savoir si il y a un boyau et collet recommandé![]()
Michel
