C-GBVK wrote:Bonjour
martind2112 wrote:Quand vous dites 100 mph, est-ce la vitesse indiquée, ou la vitesse vraie (TAS)?
Je partagerai plus tard certains résultats que j'ai obtenus ce soir, en essayant de prédire par calcul comment réagiraient un C140 et un C150 avec un 150 HP.
Non parceque un C150 avec moteur o-320 150hp et une hélice approuvé 74 56 performe bien ..
Je fais ça comme exercice complémentaire.
C-GBVK wrote:
C'est le Cessna 150 standard 100hp qui m'interesse /versus le Cessna 140 standard 85hp
Le Cessan 140 a un moteur continental 85hp a 2575rpm une hélice Mac cauley 71 48 .
Le Cessan 150 moteur O-200 100hp a 2750rpm une hélice mac cauley de 69 48
la vitesse de ces deux models d'avion est trés semblable ils se font pas mal quand il vole cote a cote, en general 100mph en croisiere vitesse indiqué .
Ce qui m'intrique c'est que ces vieux Cessna 140 dessiné au crayon sur des tables a dessins en 1946 avec un moteur de 85 hp sont plus performant que des avions calculé a l'ordinateur et amélioré pendant des décenies .
Alors théoroqiement qu'est ce qui accroche dans les calculs de poussé de rendement ? Personellement mon experience se limite sur le siege juste poser differrentes hélices diametre et pitch et tester dans toutes les configurations et prendre des notes sur les performances .
Reste a savoir c'est quoi qui n'est pas adapté, le moteur O-200 ou l'hélice du Cessna 150 , ou les deux ?
Rarement un pilote de flotteur opere avec un O-200 100hp il prefere de loin le C90 90hp (certain vont jusqu'a ouvrire leur O-200 pour poser un cam de C90 ) si les gars se donnent tout ce trouble c'est qu'il y a une meilleur tire avec C90 .
Désolé pour la mise en page.
Airplane____BHP_Power___Pr._Alt___TAS_(kts)___Thrust_(lbf)____Kdrag___T/P_(lbf/hp)____Kdrag%__Prop_eff.
C140_______85__74%____0_______101.7_______171_________0.28____2.72____________0.85____0.85
C140-100__100__74%____0_______107.4_______191_________0.28____2.58____________0.85____0.85
C140-150__150__74%____0_______122.9_______250_________0.28____2.25____________0.85____0.85
C150B/C___100__75%____0_______109.0_______191_________0.27____2.54____________0.82____0.85
C150D_____100__76%____7500____107.0_______197_________0.29____2.59____________0.88____0.85
C150F_____100__76%____7500____107.0_______197_________0.29____2.59____________0.88____0.85
C150H_____100__74%____0-7500__101.7_______201_________0.33____2.72____________1.00____0.85
C150H_____100_100%____0_______106.1_______219_________0.33____2.19____________1.00____0.714
C150H-110_110__74%____7500____105.0_______215_________0.33____2.64____________1.00____0.85
C150H-150_150__74%____7500____116.4_______264_________0.33____2.38____________1.00____0.85
C152______110__75%____8000____107.0_______214_________0.31____2.59____________0.96____0.85
C162______100__75%____4000____111.0_______176_________0.24____2.35____________0.73____0.8
C162______100__65%____8000____108.0_______167_________0.24____2.56____________0.73____0.85
C172N_____160__75%____8000____122.0_______272_________0.31____2.27____________0.94____0.85
C175B_____175__75%____0_______121.0_______
300_________0.34____2.29____________1.05____0.85
C175B_____175_100%____0_______128.7_______
339_________0.34____1.94____________1.05____0.765
C140-BVK___85__74%____________87.0________200_________0.45____3.19____________1.36____0.85
C150-BVK__100__74%____________87.0________236_________0.52____3.19____________1.60____0.85
Kdrag est une comparaison des coefficients de traînée pour l'avion complet, dans le régime de vol concerné, soit à vitesse de croisière, rectiligne et en palier.
Kdrag = Drag / V^2 = 1/2 x rho x Area x CDtot
Kdrag% est le pourcentage relatif au C150H (Kdrag% = 1.00)
Si l'efficacité des hélices étaient différentes, le valeurs absolues changeraient, mais les tendances seraient les mêmes.
Selon les tables de performance en croisière, le C150 B ou C serait plus rapide que le 140. A partir du G, avec la vitre arrière (D) et la cabine plus large, la traînée a fait passer la performance du C150 en deça du C140.
Fait intéressant: le Kdrag du C150B/C est évalué inférieur à celui du C140.
Selon Wikipedia:
C150A/B/C "Fastback" comme le 120/140.
C150D-1964 Fenêtre arrière: fuselage modifié, traînée augmentée.
C150F-1966 Pneus plus gros 5 -> 6: traînée potentiellement augmentée.
C150G-1967 Fuselage élargis au niveau des portes: traînée potentiellement augmentée.
Le poids de 150 a aussi augmenté au fil des versions, ce qui augmente la traînée induite.
Pour la taille de l'hélice, je crois que c'est à cause du train tricyle et du dégagement au sol. Le C162 a une hélice de 67", mais semble être le plus aérodynamique des Cessnas (Kdrag=0.24) et va donc plus vite.
Je n'ai pas trouvé d'autres avions tricycles avec le O-200 qui auraient une hélice plus grande que 69".
On peut voir que ce n'est pas la vitesse du son en bout de pale qui soit la justification d'une hélice plus courte.
Dia_RPM_____omega___radius__tip_speed_(m/s)_tip_speed_(km/h)____Mach_(km/h)
69"_2750____287_____0.8763__252_____________908_________________1224
71"_2750____287_____0.9017__259_____________934_________________1224
71"_2575____269_____0.9017__243_____________874_________________1224
Les modèles suivis de "-110" et "-150" sont des variantes de motorisation, afin d'estimer les changements de vitesse de croisière auquels on pourrait s'attendre.
Les résultats me semblent raisonnables.
Pour demeurer le moindrement pertinent au sujet, j'y ai inclus le C175B.
André, avez-vous déjà essayé un pitch plus fin sur un C150?
