drain plug urgent
Sylvain11
- Marque de l'avion: piper
- Modèle de l'avion: pa-28-140
drain plug urgent
recherche quelqun de quebec qui aurais une drain plug de cessna de spear mauvaise surprise aujourdhui et perte de gaz importante
7/16-20 F391 FLUSH DRAIN VALVE
merlin2340
Re: drain plug urgent
Appel chez Bel-air au lac à la tortue, ils ont bcp de pièces en stock
C'est probablement le OringSylvain11 wrote:recherche quelqun de quebec qui aurais une drain plug de cessna de spear mauvaise surprise aujourdhui et perte de gaz importante7/16-20 F391 FLUSH DRAIN VALVE
Enlève le drain, bouche le trou d'essence avec je sais pas quoi, et change ton Oring jusqu'à ce que tu trouves un autre drain.
Mais auparavant...
Il se peut aussi que ce ne soit qu'une petite graine qui provoque la fuite. Relâche-le plusieurs fois d'un coup sec après l'avoir enfoncé. Ça va probablement régler le problème
Sylvain11
ca la aider mes coule a petite goute encore il reste que 10 litre dans laile donc je vais commander express une dran valve demain chez belair aviation le gazquette doi etre fini en dedans je ne veux pas le demancher au cas ou je le magane plus lavion étais remplis vendredi au moin 20 litre on couler a terre
Sylvain11
le fillais est dure a trouver je voulais installer un boulon simplement
Hélicopter
Hélicopter
