abud wrote:abud wrote:Moi j`y connais rien au flotte.
Je crois que Robert à fait le bon choix avec des 1,800 voici les raisons:
1) Avec un 100 hp Rotax avec airbox qui donne 100 hp d`après Rotax, un poids de 1,700 lbs GW et plus facile de monté sur le step avec une altitude densité de X .
2) Plus facile pour le taxi et pour l`atterrissage avec vent fort et des vagues, donc plus sécuritaire.
Eeee.
Petit éclaircissement.
Rotax recommande le Airbox de série ( Près de $1000,00 si je me souviens ) afin de pouvoir possiblement faire sortir 100 hp du moteur.
Il y a aussi une tonne de paramètres à rencontrer pour ce faire en passant, mais qui ne sont pas énoncés...
Le Airbox en lui même ne donne pas un seul hp de plus, même qu'il finit par faire une restriction.
MAIS, vu que la grosse majorité des installations moteurs sur les divers appareils est de marde et tout croche, Rotax tente de réduire les pertes.
Installations de marde ? Je m'explique :
De 1, il faut empêcher de prendre de l'air chaud, tiède ...le plus froid c'est mieux pour la carburation.
99% de toutes les installations des 912 prennent l'air à l'intérieur du Cowling, donc de l'air chaud.
Ce qui n'est pas bon, réduit la puissance, l'efficacité et augmente la consommation.
Secondo: Il ne faut absolument pas pressurisé l'air dans les carburateurs.
La moindre pression aux carburateurs fait monter l'aiguille, donc enrichit le mélange.
On peut corriger en abaissant les aiguilles mais, on se bat contre un autre élément qui réduit la puissance.
La majorité des installations encore une fois de marde, pressurisent les carburateurs, car généralement
la pression d'air dans le cowling est plus haute car on tente tous d'y entrer le plus d'air possible afin de créer plus de refroidissement.
Mais c'est malheureusement le contraire qui se produit en passant.
Plus on pousse d'air, moins on refroidit le moteur et plus on enrichit le mélange.
Tsé, plusieurs montages ont des entrées plus grosses que sur un C-206 qui a pourtant plus de 300 hp à ventiler....
Le secret est dans la sortie. J'ai fait plusieurs années de tests sur ce principe et c'est un peu un hasard qui m'a fait confirmer le tout.
Un très froid matin de printemps, je décolle du Gouin, et décide de poser du tape gris sur mes entrées.
Tout le long du vol, mon moteur était vraiment très froid, ( oublions les radiateurs ) mais mes EGT plus chaud...
Normal je me dit avec l'air froid...mais....
Rendu au sud je suis encore bcp plus froid qu'a l'habitude et la OAT est beaucoup plus chaude.
En chemin je me pose et enlève le tape et en quelques minutes mes températures montent à la normale...???
Et mes EGT redescendent...???
Je me repose, remets le tape et refait encore un boutte et là en plus des temp plus basses, je remarque encore mes EGT plus haut ???
Gosse encore avec le tape puis finit par comprendre toute cette complexe relation entre la pression interne du cowling, versus
la carburation et le refroidissement....
Bref, le Air box si bien installé, va éliminer ces différentiels de pression.
Mais si l'on peut , bien nourrir ses carburateurs sans Airbox c'est encore mieux, juste avec les petits K & N air filter coniques.
Encore mais... pour le 100 hp, une autre des 1001 conditions c'est d'avoir l'exhaust de Rotax.
Pas qu'il est le meilleur, il est juste le moins pire que la majorité des installations.
Coté réduction de bruit et de consommation : Par contre, Super bravo à Rotax.
Mais coté performance, oufff, on passe au suivant.
Tsé, les coudes faits avec des beignes soudés face à face qui ne sont même pas ronds avec leur
grosses lignes de soudure, puis un coup tenter de bien matcher les coupleurs de bagues de tête...
C'est simplement une honte à la performance.
Parmi les 1001 détails, il faut le plus possible que les 4 tubulures sortantes soient de la même longueur.
Ce qui va '' Créer un effet de Tune pipe ''. Exhaust calibré, Power flow...
Ce qui est encore une fois toujours absent sur les installations des 912.
Quand les 4 sorties arrivant au muffleux sont de la même longueur, les gazs d'échappements arrivent à tour de rôle
dans la canisse et ils s'aspirent mutuellement les uns après les autres.
Si des tuyaux sont plus courts, ( encore 99 % des installations ) car ceux en avant sont plus longs et en arrière plus courts
on risque que dans la canisse, deux explosions arrivent en même temps et se repoussent une face à l'autre.
On parle de micro secondes, mais croyez moi, en terme de performance ça fait une énorme différence.
Parlez en aux créateurs d'exhaust de F1.
Ces exhaust sont des merveilles de desing...
https://www.google.ca/search?q=F1+exhau ... QAh2-1M%3A
Revenons à nos moutons.
Dans mon cas, j'ai pris des tuyaux Stainless, bien ronds, et fait faire aux sorties arrières un détour dans le but des allonger.
J'ai aussi recalibré mes carburateurs , ajustés mes aiguilles même avec des 1/2 coches que j'ai créé, changer mes jets.
En passant sur le 912, pour être vraiment sur la coche, il ne faut pas mettre les main jets 2 identiques, car un des coté est toujours plus riche que l'autre.
On le voit tout de suite en défaisant les bougies.
Parfois il faut aussi se fabriquer ses jets soi-même en perçant des jets plus petits avec des mèches précises, car Rotax ( Bing ) n'offrent
pas toujours celui qu'il nous faut.
Bref...
Malgré tout, on parle d'une très bonne machine mais les chiffres ne trompent pas.
Tsé un C-150 qui à un 100 hp, qui a beaucoup moins de drague qu'un Caddy, qui est à 1650 gross, on ne vas perdre
connaissance en monté... 400-500 ft/min max.
Le Caddy, plus de drague vu la portance de ses ailes, sur flottes encore plus de drague, même si le 100 hp Rotax est une binne plus fort...
Si on est dans les 1800 lbs , avec un vrai hydravion avec un 100 hp...bien on se calme le ponpon et on va se contenter de 300 ft/min ....
350 max...et s'il fait très chaud...250...en bas de ça on est pas mal dans le trouble...
Quand on approche des 2000 lbs il faut 150-160 hp , voir 180 pour demeurer performant...
Alors, tout ceci pour dire qu'avec un 100 hp sur un hydravion, bien beau flotter, bien beau décoller plus facilement...
Faut quand même tirer cette masse et cette drague de fou, en monté afin de passer les montagnes et arbres souvent trop proches.
Et rendu dans ses limites, 15-20-30 lbs peuvent faire toute la différence quand la machine est pu capable.
J'ai bien hâte de voir les résultats, j'aime beaucoup les Caddy, mais les chiffres sont les chiffres...
Voilà.
Bob.
