Garmin InReach vs Delorme InReach
JFAirplane
Marque de l'avion: Custom design
Re: Garmin InReach vs Delorme InReach
Post by JFAirplane »
Ou simplement installer une apli sur Android et hop ca fonctionne automatiquement. Pas de problème d'iphone ou autre..
D'avoir un android de dédié sans installation de fb et autre inutilité se révèle très performant.
La clef est de ne jamais faire de mise a jour.
OLemieux
Post by OLemieux »
Bon j'ai reçu mon modem et j'ai fait un petit test avant souper. J'ai pas réussi à avoir l'internet, malgré le fait que j'avais un bon signal sat. Est-ce que qqch est indiqué sur l'écran du GS qd il détecte le modem / router? Y'avait rien de spécial d'écrit. Mon router était connecté sur le connecteur 9 pins du car kit qui lui est relié au téléphone via le cradle. Ce setup marchait avec le rouer 9600 de Globalstar.
Olivier
Oui il y a de quoi d'écrit. Soit " dialing #777, connection PPP, ensuite on voit des barres pour TX et RX
un peu comme le 9600 si je me souviens un peu du 9600
Pour "partir" le modem, me semble que tu n'as pas besoin de connection GS. Le routeur essaye que le réseau GS soit en vue ou pas. Mais il "part" à essayer seulement après un certain temps. Dans la séquence, il me semble qu'il faut allumer le routeur après avoir allé le reste. Soit le téléphone et le craddle kit. Pour finalement allumer le routeur. Ensuite connecter un iPhone sur le réseau wifi du routeur.
Me semble que ça prend un appareil sur le réseau wifi pour dire au routeur d'essayer de se brancher sur l'internet. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire mais je crois que si.
Fa que dans l'ordre d'allumage: le Craddle, le téléphone, le routeur, le iPhone . Avec une minute de délai entre.
Le routeur compose #777 seulement après 3 ou 4 minutes d'être allumé. Ensuite il le recompose chaque fois qu'il a perdu le réseau.
OLemieux wrote: sur le connecteur 9 pins du car kit
Essaye dont direct le routeur dans le téléphone GS. Routeur - usb adapteur 9 pin - cable data - téléphone
Tu verras ensuite à rajouter le crraddle. Et n'oublie pas de brancher un appareil sur le wifi du routeur.
L'ordre d'allumage étant le contraire de l'ordre de ces images.
Si tu veux tester ta connection, branche-toi directement au téléphone et à un vieux laptop. Tu te créééééééeeeeeéééé (en tk, qqchose comme ça) une connection comme dans le temps (dialup) avec pas d'utilisateur, ni de mot de passe. Tu fais juste mettre le no #777 (no où tu veux signaler). Voilà !
OLemieux
Post by OLemieux »
Bon j'ai fait qques essais mais ça marche pas. C tu mon craddle kit qui fait défaut? Sais pas, j'ai pas de cable data/usb pour essayer direct... Le téléphone ne semble pas reconnaitre le router puisqu'il reste tjrs en mode téléphone. J'ai pas trouvé de cable data/ usb sur Ebay, avez-vous d'autres suggestions? C'est dommage parce qu'avec le craddle kit, j'ai tout à l'intérieur, pas besoin de sortir dehors avec le téléphone. Est-ce qu'il existe des cables data qui ont une sortie usb et une autre fourche pour l'antenne externe?
JC, peux-tu me renvoyer une photo de ta fameuse valise James Bond, je vais p-ê m'en inspirer.
Marci
Olivier
Je peux te prêter un cable data pour 1600. Avec un usb-serial
Envoie moi ton adresse, je te ship ça
Et tu me l e retournes !!
Sinon, regarde mon avatar !
OLemieux wrote:Est-ce qu'il existe des cables data qui ont une sortie usb et une autre fourche pour l'antenne externe?
r
Pas dans le Globalstar
OLemieux wrote:j'ai pas de cable data/usb pour essayer direct...
C'est quoi ton cable data que tu as ? Celui du 1700 donc ?
OLemieux
Post by OLemieux »
OK je vous envoie mon adresse par message texte (en passant par le réseau cell évidemment :tapemur: ). C'est-t-y long expédier qqch via la Corée du Nord?
Le cable que j'ai c'est celui intégré dans le car kit, je vous envoie la photo de mon setup par texte également, vous pouvez la mettre en ligne pour le bénéfice de tous si vous voulez, j'ai une misère du maudit à mettre des images dans mes posts.
Marci et re-marci
Olivier
Je dois aller à Nemaska demain pour diner. Si t'es dans l'coin, je peux te bizouner ça.
Voici les 2 versions. Pas besoin de série-usb avec mon kit. Seulement si tu branche direct, sans Wi-Fi.
Mon vieux router est setupé pour sur redial automatique
OLemieux
Post by OLemieux »
jcdostie wrote:Je dois aller à Nemaska demain pour diner. Si t'es dans l'coin, je peux te bizouner ça.
Je suis a Val-d'Or demain, Quévillon le reste de la semaine. Montes-tu en 185?
OL
OLemieux wrote: Montes-tu en 185?
OL
Yep
J'pourrais aller mettre du gaz à Val-d'Or au retour au lieu de Chibou. Te texte demain au départ de Nemaska
Le poivre y sert à quoi là-dedans?
ttq wrote:Le poivre y sert à quoi là-dedans?
Faut mettre du piquant dans la vie :tapemur: :tapemur:
OLemieux
Post by OLemieux »
jcdostie wrote: Yep
Tiguidou, on se pognera au Q60
Bon vol
OL
Modèle de l'avion: SP-100
Post by martint »
Ouais ça fait vraiement JamesBond ta valise JC. Est-ce qu'il y a un double-fond qui cache autre chose? :nenon: :nenon: ;)p
Martin (FJAR)
martint wrote:Ouais ça fait vraiement JamesBond ta valise JC. Est-ce qu'il y a un double-fond qui cache autre chose? :nenon: :nenon: ;)p
Martin (FJAR)
Du poivre :D
Post by martint »
:lol: :lol: :lol:
J'ai contacté le gars. Il m'a répondu le jour de Pâques. Ca se peut que ton modem en est un pour Globalstar 1700. Tu peux changer la configuration avec un iPhone ou un ordinateur en accédant les reg;ages comme dans le video
Fa que user c'est root
password c'est admin
Le 16 avr. 2017 à 08:25 PM, Ashok Rao a écrit :
Hi Louis:
I got a chance to check my files. Indeed the device name is different for the GSP-1600. It is /dev/ttyUSB0
He will have to select that in the dialup interfaces page . (Network/interfaces/dialup) - It is one of the menu options. He should be able to access http://192.168.1.1" onclick="window.open(this.href);return false; through his iphone and enter root as user and admin as password. He can look at the user guide for login information.
Regards
Ashok
On Mon, Apr 16, 2017 at 7:17 PM, Ashok Rao wrote:
Hi Louis
I am on a trip this week. Let me take a look in a few days time and get back to you. It might be that the device name has to be selected correctly in the dialup menu. It has been a few years since I looked at it so don't know for sure. If I could get a copy of the system log after the handset is connected then that would make troubleshooting easier.
Regards
Ashok
Sent from my FreeBSD
device
> On Apr 16, 2017, at 8:59 AM, louis wrote:
> Hi
> One of my friends received his Globalstar Hotspot. He connected it trough a Car Cradle Kit. With the old 1600 Globalstar. For some reason , he says that it doesn’t connect. I think his hardware is correct since the setup works with the Globalstar modem 9600. But with the Thuraya-Globalstar modem it doesn’t.
> There is no indication on his telephone screen that a call to #777 is initiated. If he had a computer, i could show him how to initiate a call to #777. But he just has an iPhone. My Thuraya-Globalstar modem works well with only an iPhone. It does connect to my 1700 as soon as it can. With or without satellites in view, i can see on the 1700 screen that it does call #777.
> Do you think of something that i could tell him to try to « wake » the modem so it does try to initiate a call to #777 by itself ?
> Louis
OLemieux
Post by OLemieux »
Super Louis! Mon stock est resté dans le bois mais j'essaie ça dès que j'arrive mercredi soir.
Très gentil, merci encore
Olivier
OLemieux
Post by OLemieux »
On peut tu changer le titre du thread pour "L'incessante quête d'Olivier pour de l'Internet dans le bois"? :tapemur: :tapemur:
